В арсенале профессионального ремонтника материнских плат обязательно должна быть коллекция "проверочных" BIOS-ов. ;) У Вас еще такой нету? Значит читаем и качаем!
Что такое проверочный биос? Это биос, в котором сведены до минимума различные "железозависимые" процедуры инициализации. Обычно такой делается на базе "референсного" биоса под чипсет (серию чипсетов), что и позволяет его использовать для различных моделей плат - из спектра, поддерживаемых в проверочном биосе. В контексте сегодняшнего времени наиболее актуальным будет проверочный биос для Intel чипсетов i845/i865 + ICH4/ICH5, которые подвержены массовыми проблемами с южными мостами (выгорание USB-контроллера).
ProBIOS предназначен для проверки основного функционала платы, большинство "периферии" и "некритических" вещей - отключены (в том числе, в худшем случае, может не работать и клавиатура). Если плата "претендует" на излечение правкой "родного" биоса (например, как в случае с 25-м посткодом - он в том числе исправлен в проверочном биосе), то она благополучно загрузится, как минимум в дос. Ежели плата "доходит" до 26-го посткода - шансы также велики. Если стопорится на раннем этапе (или зацикливается и т.п.) - значит, шансы на излечение ("чисто биосом") небольшие и проблемы носят "критический" характер.
п.с. вышеуказанные биосы подходят для любых биосов-плат на i865, они успешно зарекомендовали себя на гигабайтах (например, 8IPE1000 серии) и Асусах серии P4P800).
ATTENTION! Не прошивайте пробиосы в ИСПРАВНЫЕ платы! Если плата после ремонта и нужно просто "выключить" USB в BIOS Setup - пользуйтесь стандартными утилитами - modbin (Award), amibcp (AMI). |
Другие пробиосы:
...позже выложу "пробиосы" для других чипсетных наборов, можно, в том числе, просить для своих "конкретных" нужд. ;)
Выложи плиз для g41! У меня накрылся ICH7.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Поставь новый мост и не скряжничай. Цена - копейки.
