Не, совсем не другая... 99% что у БП высох кондер в дежурке, повышенное напряжение с дежурки запалило сам БП и вашу матку...
Я до этого БПшку проверял есстественно, он работал...и тестером все питания проверял....всё было абсолютно в норме...
Dmitry-r писал(-а):
Телепаты в отпуске. Только правильные ваши действия могут привести к ответу...
Телепаты ваши всегда в отпуске, вы главное сами спрашивайте, что имено я мог еще не досказать, и дело пойдёт в гору...надеюсь...
Dmitry-r писал(-а):
Откуда столь глубокая мысль?
P.S. На нормальном БП пробовали включать?
Мысль глубока исходя из того, что на моей рабочей матке, хоть и дохрена старой, на этих же самых разъёмах сопротивление моментально уходит в бесконечность...ведь тестер при проверке сопротивления выдаёт некоторый ток, который и заряжает кондёры, которые в конечном итоге и уводят сопротивление в бесконечность...поправьте, если что не так сказал...
Зы: а чем плох этот БП? Я его уже починил и он снова работает....
