В общем, дело с мамкой на данный момент обстоит так: поменял микросхему DM7407M, сопротивление дежурки стало 900 ОМ, поковырял немного мультик (отпаял ножек 5, потом запаял обратно), и рискнул включить мамку.....как ни странно, она включилась. Включал без оперативки и без проца, так как их у меня нет......замерил напряжение с нового транзистора на истоке - которое идёт на память - 2.58 В, но сам глюк в этом - после включения мамка на выключение с кнопки не реагирует и вообще никак не пищит.....возможно ли такое из-за горелого мультика?
P.s.: еще появилась мамка Шилобайтовская GA-8S648, с ней было всё почти тоже самое, там сгорел мосфет APM3055L, который также стабилизирует питание памяти, но в этом случае, после проведённого ремонта, при запуске мамка хотя бы выключается с кнопки, зато также никак не пищит.....хотелось бы надеяться, что мультики на обоих мамках в порядке, а то их менять в моих условиях ой как проблематично....
