Коротышом обычно обзывают ситуацию, когда сопротивление близко к нулю... 600 Ом при напряжении 5V явно на звание коротыша не тянет...
Xsardas писал(-а):
В общем, нашёл я тут микросхему 14-ножковую возле батарейки биоса, с маркировкой DM7407M, посмотрел на неё даташит, отпаял от неё две ножки - питание и землю, проверил сопротивление - 1200 Ом, отпаял всю микросхему - сопротивление стало 1900 Ом....может это из-за неё? ... видать что-то еще не так....
Возможно ей досталось от БП. Тогда могли пострадать мультик и южный мост.
А возможно все живое. Сопротивление таких элементов как микросхемы крайне нелинейно, и сильно зависит не только от приложенного напряжения, но и от кучи других внешних факторов. При использовании тестеров с разным выходным напряжением на одном и том же девайсе можно получить совершенно разные результаты...
