Смейся неверный смейся..... Я знаю
Для проверки генераторов обычно рекомендуют пользоваться осциллографом.
Смейся неверный смейся..... Я знаю что осциллом или в крайнем случае частотометром, однако я уже говорил что у меня его нет. Я просто хотел бы знать каково их напряжение. Они ведь сами не генерируют. для того, чтобы они хоть что-то сгенерировали надо пустить некоторое усилие тока и именно его мне и нужно знать. На данном кварце 0,3v.
Заменял я два транса на аналогичные вплоть до маркировки: NEC K3296 поз.Q23, D1703L поз.Q17. оба рассположены рядом с AGP-слотом: NEC около запирающей ручки на AGP-слоте, а D1703L между клокером и AGP-слотом. Кондёры были заменены: 3300*6,3 OST на 3300*6,3 Sanyo; а вот 1500*16 OST пришлось заменить 1000*16 SMS. Вызывает недоверие стабилизаторная сборка AMS1117 поз.U14. Также немного подогреваются (ок.30грЦ) транзы 06N03LA 2шт поз. Q28 и Q34. Маркировку батарейки наверно бессмысленно давать, а вот на аудиокодек поставил SMD 1мкФ. Также замечено в последних включениях что тёплый ITE IT8705F. Ещё вызывает недоверие транз D1703L поз.Q16. ----Всё. Поэтому я и просил сказать каких измерений не хватает. Что ещё сказать/замерить? Напругу проца, СМ? Напруга памяти 2,52v.
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
