Еще раз спасибо за продление жизни
search_max писал(-а):
Я просто хотел бы знать каково их напряжение. Они ведь сами не генерируют. для того, чтобы они хоть что-то сгенерировали надо пустить некоторое усилие тока и именно его мне и нужно знать.
Еще раз спасибо за продление жизни и строчку в Цытаднике. "Усилие тока" меня добило:).
Для начала задумайтесь о том, какова форма сигнала, который присутствует на выводах кварцевого резонатора, и какие именно параметры этого сигнала вы сможете измерить вашим прибором.
Вызывает недоверие стабилизаторная сборка AMS1117
Это не "стабилизаторная сборка", а "LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR", что в вольном переводе означает интегральный линейный стабилизатор с низким падением напряжения между входом и выходом (вполне подойдет понятие "линейный стабилизатор").
Кроме того, что она у вас вызывает недоверие, ничего не написано так, чтобы можно делать какой-нибудь анализ (см. пункт 3 моего поста). Но если для AMS1117 можно хотя бы догадываться о том, почему она вызывает подозрения, то по поводу транзистора Q16 просто сказано - вызывает подозрение:).
Может его надо пытать, вдруг он сознается, откуда взялись подозрения;)? Может он даже признается, как он включен, кто им управляет;)?
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
