Обычное постоянное напряжение на ногах часового кварца - порядка 1В.
Попахивает "цытадником". Где там возьмется постоянное напряжение? Может быть имеется ввиду постоянная составляющая или средневыпрямленное значение? Обычное... хм, Вы часто "тыкались" осциллографом (с нормальным аттенюатором) на ноги часового кварца? Суть в том, что на разных ЮМ и показания будут разными. Уже и не вспомню на каком ЮМ, но был случай, когда при касании щупом осциллографа, генерация срывалась. Генераторы очень маломощны, соответственно очень чувствительны к внешним воздействиям. Если генерация срывается при 10 МОм и 12 пФ входного сопротивления и емкости соответственно, то что можно ожидать от обычного китайского мультиметра? Так что, говорить о том, что генерацию на часовом кварце можно проверить обычным мультиметром бессмысленно. Частотомер/осциллограф с достаточно высоким входным сопротивлением и достаточно низкой входной емкостью - это да.
