На первой ноге IDE и на контакте А1 слота PCI по нулям--т.е. нету резета?
Reset как раз активен в данном случае. Кстати, лучше определять уровень сигнала Reset на PCI по контакту A15 (основной Reset).
На 4-м контакте слота DIMM 1,3v.
Интересно, а зачем понадобилось измерять напряжение на линии данных D1? Какой в этом смысл? Перед тем, как что-то измерять, не поленитесь поглядеть распиновку объекта и немного подумать.
