Шим - 5090MTC Для меня ремонт мат.плат,
Шим - 5090MTC
неизвестно назначение Q47 - верхний или нижний транзистор в плече
Для меня ремонт мат.плат, конечно дело новое... И довольно сложное. Опыта нет, итак целыми днями читаю этот замечательный сайт, но этого я еще не понимаю, честно говоря... Ткните в мануал...
А так пока, максимум что могу сделать - выложить фото с этим полевиком...
i017.radikal.ru/0805/a8/93aae573e64f.jpg
Помечен красным.
Если этого недостаточно - можете задать дополнительный вопрос, я постараюсь разобраться.
Вот по напряжению - вопрос интереснее... Похоже что мамка угробила уже 2 транзистор, который я туда запаял. При подачи дежурки, через несколько секунд плата пытается стартануть, но через секунду отрубается. (Кулер на проце даже не успевает провернуться, хоть и дергается). Т.е - ситуация такая же, как и когда только клиенты принесли плату. Я так полагаю что там особо помереть что либо не получится...
Минимально - померил напряжения на всех мосфетах платы:
Возле DIMM, AGP, PCI, ЮМ - везде в пределах нормы. Ничего подозрительного.
На PW_ON - 3.3v. При нажатии, падает до 0.
В цепи шима - на кондерах, на мосфетах - 0.
При зажатом PW_ON, ничего не менятется...
Осциллограф есть, вопрос - где смотреть?
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
  • Ну, в общем вот так - перепаял на
  • StayeR А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд
  • Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в
  • Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый
  • Обычно запчасти куда проще и быстрее, а
  • Какую документацию??? Можно просто да или нет?
  • StayeR , а документацию так трудно
  • Мужики! Спасибо огромное! Что бы я без Вас
  • Штатива не было, поэтому чуть размазано. ;)
  • Во многих случаях на плате помечается расположение 1-го
  • Из - за собственной невнимательности выпаял микросхему и
  • Спасибо большое всем за разъяснения! Завтра попробую раздобыть
  • Подтверждаю! Это U13 - FAN5090MTC .
  • StayeR , в вашем случае ШИМ и
  • Ага... Теперь еще объясните что это за
  • Очень надеюсь, что это не очередные пущенные
  • Надо бы написать статью- "VRM- это просто"... Писал
  • Я мосфеты уже выпаивал ранее. Они живые и
  • Вот и чудно - ЮМ жив, это главное.
  • Q34 - 1.73V Q35 - 1.73V Нагрев ЮМ - в
  • Да. Только что прозвонил разъемы основного и дополнительного
  • Да я же пошутил на счет фейверка! ;-)
  • Если страшно, то тогда зачем вообще браться
  • Мда уж... Тут поинтереснее будет. Блок не стартует
  • На кварце жизнь есть... (X1 имелся в виду?) Допустим
  • Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце
  • Точно! По кондерам: поменял EC32, EC33, EC34, ЕС35, EC37,
  • Значиться: C отключенной присоской 12V, плата так и не
  • Не в бровь, а в глаз,
  • USB здесь совершенно не причем. КЗ по
  • По USB? Мерил - сопротивление есть... P.S: Рядом
  • Шим - 5090MTC Для меня ремонт мат.плат,
  • Двухканальный VRM. U13 - FAN5090MTC . Q47
  • Перенес в Песочницу. Много текста,
