C отключенной присоской 12V, плата так и не стартует... Все так же - попытка при подаче дежурки...
Далее: Сопротивление Source (это исток?) - 15 Ом, на обоих...
Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце "жизнь есть"? Достаточно только батарейки, чтобы это определить осциллографом.
Q30 - ОТСУТСТВУЕТ!!! Должен стоять???
Нет. Это моя собственная "доработка", плюс установленные мосфеты в корпусе D2PAK.
Просто уже забыл, что родное стояло. Эта плата пришла ко мне уже после ремонта и замены упомянутых транзисторов.
Пробуйте без присоски запустить БП принудительно. Сначала кратковременно, чтобы измерять напряжение на Q33/Q34. Затем на более продолжительное время, при этом пальцем контролируем температуру ЮМ и SIO. ...у меня такое чувство, что Ваша плата "повстречалась" с "лучшим представителем" китайских БП. Пухлые электролиты и агонии платы - лучшее подтверждение этому. Кстати, какой БП используете для диагностики матплаты?
Да, да... себе я ставил (точнее, не себе, а плате ) Sanyo в 12-вольтовую цепь на вход и Nippon в VRM CPU... Ах да, плюс ко всему, вокруг упомянутых транзисторов поставил взамен OST электролиты от Sanyo 1500 мкФ. ("О, я был большой эстет...")Это очень хорошо сказалось на стабильности линейных стабилизаторов (до этого были возбуждения на выходах LM324, управление полевиками). Всё чаще убеждаюсь, что OST надо менять все без исключения, если материнка глючит и стопорится на разных ПОСТ кодах, или виснет при старте. Но это всего лишь отступление от темы...
