Новости с фронта. Взял Victor 9808+. Меряет все (стандартный набор + частота, индуктивность, емкость, температура) и в приличных, хотя и не самых лучших, диапазонах. Цена 1 килорубль. (Кило=10^3, а не 2^10 ). Есть подсветка экрана и возможность удержания макс. показаний.
Конечно, макс. показания он удерживает, да только это должен быть не резкий всплеск, т.е. частота дискретизации у него так себе, как обычно. Не понравилось, что в режиме прозвонки и проверки диодов при закорачивании щупов отображается не 0, а 0003 - для прозвонки GPU и др. это плохо. Времени не хватило залезть внутрь и толком поискать подстройку, хотя подстроечников внутри хватает.
Далее, не понравилось что при прозвонке даже с новой "Кроной" при включении пищалки (динам. головка сопротивлением 16 Ом, если ничего не путаю) падает яркость светодиода подсветки - светодиод запитан через простой резистор.
На контроллер известен производитель, но в создании такого контроллера не признаются
ЖК экран отличается плохими углами обзора - чуть сверху уже ничего не разглядеть.
Подсветка почти сразу же была доработана. Модуль экрана был аккуратно разобран, светодиод аккуратно выломан, с двух сторон световод был обработан надфилями, и вставлены 2 сверхярких синих диода, ну и соотв. изменен номинал ограничивающего ток резистора. Смотрится бесподобно
Внимание! При установке второго светодиода последовательно с первым рекомендую выкинуть резистор и поставить нормальный стабилизатор тока! Мне было просто не до этого
