Реальные же замеры показали, что на первом положении фен выдает204 градуса, на втором - 310 градусов. Мерял на расстоянии около 3-х см., как обычно грею платы.
Указанные температуры на этикетке фена соответствуют значениям непосредственно на выходе сопла, ни никак не на расстоянии 3-х см. Если точнее, то на моем фене указано 350/600 градусов. На расстоянии 3-х см температура ессно будет меньше, на расстоянии 33-х см вообще не будет ощутимо... Суть в том, что второй диапазон я никогда не использовал т.к. первого вполне хватает, если пользоваться умело. При этом, типичное расстояние от выхода сопла (при этом я использую сужающую круглую насадку) до поверхности платы составляет 7 см (!!!). Для RoHS Compilant это расстояние чуть меньше, ~ 6.5 см.
Впрочем, завязываем с оффтопиком... Что-то не в ту степь забрели.
