Неплохой универсальный прибор. Впервые вижу модель с измерением индуктивности. Вот только жаль, что 3.5 разряда (макс. показания 1999).
Serzh писал(-а):
Подскажите, как мне теперь им померять температуру воздуха паяльной станции и фена? Просто сунуть датчик в струю воздуха? Стремно как-то, все-таки 480 градусов на станции, и 350/650 на фене.. Он же вроде в кембрик термоусадочный вставлен, датчик сам - поплавится же сразу?
Свой фен проверял, тоже с диапазоном 350/650, термопарой, которая держит 800 градусов. Мультиметры комплектуются разными типами термопар. Какой тип у Вас я не знаю. Но, обычно, предельная температура сплава термопары на 100-200 градусов выше максимальной измеряемой температуры. Посмотрите в таблице, к примеру здесь radioradar.net/hand_book/documentation/terpara.html
Кембрик у меня действительно слегка потемнел, но, как оказалось, он выполнен из огнеупорного материала наподобие фторопласта. Желательно нагревать только шарик термопары. На втором диапазоне 650 градусов, шарик термопары раскалился докрасна. Измерения показали отклонение температуры на выходе сопла фена примерно +-5 градусов от указанной 350/650.
