Смущает то, что я слышал что мультиметры с автоматическим выбором диапазона более "тормозные"..
Судя по логике вещей, да. Лишнюю секунду-две прибор выбирает требуемый предел измерений. Не вижу в этом минуса. Хорошо, если у прибора будет отдельная кнопка выбора требуемого предела.
Ну и емкость жаль только до 100 мкФ меряет.. Но для емкости нужно отдельный приборчик покупать, например такой.
Не вижу смысла покупки этого прибора. Лучше добавить денег и взять норамальный RLC-метр.
Кстати, а чем вообще отличаются китайские приборы от тех же фирменных Mastech? Внешне почти одинаковы, функционально (заявлено) - тоже.. Но стоят в 3 раза дешевле. Есть у них отличия внутри, или же это действительно плата только за марку? Лично я думаю, что разница есть, и выражена она в упрощенной схематике, в применении более дешевых компонентов, и как следствие - в надежности, точности, быстродействии.. Я прав?
Основные два отличия - ремонтопригодность и точность. Китайцы обычно не церемонятся и лепят вместо прецизионных резисторов менее точные, как следствие - увеличенная погрешность. Здесь уже как повезет, но о стабильности можно забыть...
Про ремонтопригодность - у китайских приборов стоит чип на самой плате, так называемая клякса. У фирменных приборов ставят полноценную микросхему, и в случае неумелого использования или попросту высоковольтного пробоя выгоревший чип можно заменить (вообще-то по хорошему, на нормальных приборах стоит защита). Что дешевле, заменить чип или купить новый китайский прибор? Не знаю, решать Вам.
