Вот примерная схемка того места. Чем управляет эта
8 Янв 2009 - 16:46
mnzol
35
0.03
Вот примерная схемка того места. Чем управляет эта микросхема (U23) так и не понял.
24.71 КБ
Не стартует MB ASUS P4SGX-MX
Точно, небольшая ошибочка! Вывод 76 - Vbat.
Ток в пределах нормы. Как-то не совсем
Ток батарейки порядка 5 мкА. Нашёл только 2
Если вы хотите проверить работоспособность часового кварцевого резонатора,
Насколько я читал напряжение на кварце может быть
Но при сильном желании можно. Вообще
Ну, она не совсем дохлая была, а 0.89В.
Который в свою очередь соединен с ....
Вы тысячу раз правы. Действительно дорожка ныряет от
Чем управляет U23 сказать сложно, не видя всей
В смысле " сигнала динамика
