Но при сильном желании можно. Вообще
8 Янв 2009 - 20:10
Сказочник
27403
1742.14
mnzol писал(-а):
так что понять где она выходит практически не реально
mnzol писал(-а):
И важно ли узнать откуда она идёт?
Вообще желательно, но обязательности я пока не вижу
Не стартует MB ASUS P4SGX-MX
Точно, небольшая ошибочка! Вывод 76 - Vbat.
Ток в пределах нормы. Как-то не совсем
Ток батарейки порядка 5 мкА. Нашёл только 2
Если вы хотите проверить работоспособность часового кварцевого резонатора,
Насколько я читал напряжение на кварце может быть
Ну, она не совсем дохлая была, а 0.89В.
Который в свою очередь соединен с ....
Вы тысячу раз правы. Действительно дорожка ныряет от
Чем управляет U23 сказать сложно, не видя всей
Вот примерная схемка того места. Чем управляет эта
В смысле " сигнала динамика
