Который в свою очередь соединен с .... (+5VSB или +5V).
По поводу диода - возможно, что к затвору Q28 идет еще одна дорожка.
В общем по Q28 вопросов не возникает, т.е. если на его затворе есть соответствующее напряжение, то он открыт и на стоке получается лог.0.
По Q27 - при маркировке D8p это может быть BCF33.
IMHO стоит еще раз внимательно просмотреть плату на предмет снесенных деталей. И заодно поглядеть на схему батарейного питания, т.к. дохлая батарейка не очень радует.
