Ток в пределах нормы. Как-то не совсем
8 Янв 2009 - 21:49
Сказочник
27403
1742.14
mnzol писал(-а):
12 вывод IT8705F (FD5/IRQIN1/GP15)
Как-то не совсем понимаю, зачем заводить туда. Может с нумерацией немного перепутали? На другой стороне есть VINx.
Батарея не подзаряжается.
Не стартует MB ASUS P4SGX-MX
Точно, небольшая ошибочка! Вывод 76 - Vbat.
Ток батарейки порядка 5 мкА. Нашёл только 2
Если вы хотите проверить работоспособность часового кварцевого резонатора,
Насколько я читал напряжение на кварце может быть
Но при сильном желании можно. Вообще
Ну, она не совсем дохлая была, а 0.89В.
Который в свою очередь соединен с ....
Вы тысячу раз правы. Действительно дорожка ныряет от
Чем управляет U23 сказать сложно, не видя всей
Вот примерная схемка того места. Чем управляет эта
В смысле " сигнала динамика
