2 Max Отмечаю перманентное непонимание написанного. Походу осталось незамеченным
2 Max
Походу осталось незамеченным "При нажимании P-ON, сигнал PS-ON не просаживается"
Плата ведет себя как полный труп. Что вижу, то и пишу.
2 Marco
См. ниже
2 Versal
За образец взята плата ASUS CUSL2, из работающего системника. На ней RESET в дежурке 3.38 В. Плата работает совершенно нормально. Вкл-выкл с кпопки и софтно. Не ремонтировалась и претензий вообще к ней нет. Может это тоже пополнит чей-нибудь кладезь. Кстати, если у кого есть такая, не поленитесь, измерите, дабы это не относилось только к моему образцу.
2 All
В дежурке
батарея 2,97 В, на джампере КМОС 2, 95 В
PW_ON 4,64 В, PS_ON 5 В
5VSB 5,3 В, RESET 0,12 В
Это для тех, кто не понимает, что такое "низкий-высокий".
Замечу, что при прижатии PW_ON, уровень на нем падает до нуля. Все остальное, и PS_ON тоже, без изменений.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
