Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной
Резисторная сборка - 4 резистора на 8,2 кОм, подтяжка скорее всего.
Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной стороны (от перемычки) ноги сведены, а с другой нет.
Подсказка: прозванивать нужно не только рядом, дорожка может уходить на другой конец платы.
Спасибо, Max. До этого даже я догадаться могу.
Буду звонить далее.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
