Так вот CUSL2 не подходит под Ваши
Так вот CUSL2 не подходит под Ваши "азы", по крайней мере мой образец платы.
"Азы" прочел.
Да причем тут репутация ... Кто о чем.
Отмечаю, и уже не первый раз, что быстро откликаются те, кто хочет носом во что нибудь ткнуть. Типо научить. Начинают с процедуры вопроса. Когда, наконец, вопрос задан по форме и сказать-то нечего.
2 MINzdraFF
Думал об этом. Дело в том, ползанье по дорожкам платы ничего не дало. Схемы нет, а дорожки быстро прячутся в переходные отверстия и тю-тю.
Только подскажите, что такое основные линии питания? На каких? Отмечу, что PW_ON, ведет себя адекватно, напругу держит. Держит и PS_ON. А вот опускать ее не хочет. Если принудительно PS_ON замкнуть на землю, пироэффектов чувствую не избежать.
Ну и главное. А что потом-то делать? Или там видно будет?
Да, еще говорят без работы часового кварца это может привести к гибели моста.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
