Похоже на то. Рядом прозвонился резистор, через
Не видите
Похоже на то. Рядом прозвонился резистор, через него на элемент RN52, похож на микросхему 1 на 4 мм. Два ряда по 4 ноги. С одной стороны все 4 соединены. На другую не звонится. На ней что-написано, типа 822. Завтра, может через лупу гляну.
С мостом ясно.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
