Прогревал способом описаным гдето на форуме, термофеном с обратной стороны платы на расстоянии см. 2-3 начиная с 50 градусов и каждые 2-3 мин. поднимая на 50 градусов и в течении минут 10 при 300 градусах (больше давать побоялся). При отжиме защелок на куллере (сначала одну, потом вторую, потом обе сразу), выгибании платы, прижимании чипсетов и другие танцы с бубном никаких результатов не дали. Может я чтото не так делаю или не там копаю?
