Вернусь к вопросу о прогреве. С флюсом? Качали?
16 Июл 2009 - 11:55
lkhacker
92
-1.89
Вернусь к вопросу о прогреве. С флюсом? Качали? Если нет то считайте что не грели...
MB MSI 865PE Neo2-P Platinum Edition не стартует
Сталкивался с похожей ситуацией - там было всё
Проблема проявляется после нагрева. Следовательно где-то, после нагрева
Грел, так сказать, на сухую, без флюса, при
Особо ничего не кипит, но смущщают два полевика
при работе на матери ничего сильно не греется?
Прогревал способом описаным гдето на форуме, термофеном с
Проблема проявляется после нагрева если я правильно понял,
