Проблема проявляется после нагрева. Следовательно где-то, после нагрева и соответственно расширения каких-либо элементов происходит неконтакт. Но это мое сугубо личное мнение. а из практики - прогрев на сухую - 5% оживает и через неделю возвращается (если не покачать). если покачать шанс выше
