при работе на матери ничего сильно не греется?
16 Июл 2009 - 08:42
as91
210
-5.51
MB MSI 865PE Neo2-P Platinum Edition не стартует
Сталкивался с похожей ситуацией - там было всё
Проблема проявляется после нагрева. Следовательно где-то, после нагрева
Грел, так сказать, на сухую, без флюса, при
Вернусь к вопросу о прогреве. С флюсом? Качали?
Особо ничего не кипит, но смущщают два полевика
Прогревал способом описаным гдето на форуме, термофеном с
Проблема проявляется после нагрева если я правильно понял,
