После прошивки ASUS P5B-E родным прошивальщиком asus update
После прошивки ASUS P5B-E родным прошивальщиком asus update произошло то, что обычно происходит в таких случаях, а именно, мать делала вид что сдохла.
У меня было два варианта: ехать на савёлу и платить бабки, либо разобраться в этом всем самому. На савёлу ехать было лень...
Собственно файлы тут os42.net/spi (не понял как сюда их добавлять)
Комментарии:
Прога spi.c писалась под линукс и работает в нем только из под root, компилицо тупо gcc spi.c -o spi Сейчас она "настроена" на чтение содержимого флешки. Если кто-нибудь будет собирать и пробовать, то вначале желательно сделать чтение и посмотреть на файл, в большинстве случаев в начале файла есть ASUSTEC - значит все вроде как работает. Потом ищем в исходнике момент:
// puts("reading flash");
rdflash();
// chip_erase();
// chip_write();
и комментируем rdflash() и раскомментируем chip_erase(). перекомпилим, запускаем. у меня оно делалось несколько секунд. затем надо считать бы флешку еще раз и посмотреть файл. (например в mc) если там везде пусто значит все круто. делаем chip_write (и закомментируем другие вызовы..) имя файла прошивки прописано в самой ф-и chip_write, данный файл необходимо иметь в том же месте откуда запускается spi. Прошивка проводилась на asus p2... iP-II-233 xubuntu
По схеме:
Питание микрухи взято тупо с лпт линий, на которые подается ттл_5В Сделано кривенькое преобразование уровня, диоды подбирались из учета правильного падения напряжения (известно, что на Ge диодах оно около 0.2, на Si около 0.7) В датащите написано что в режиме записи микруха жрет до 30мА. Моя хрень давала до 27мА на нагрузке 101 Ом вместо микрухи и напряжение падало до 2.7В где-то. В процессе записи напряжение не падало так низко (для мониторинга применялся приборчег..)
Комментарии, дополнения, вопросы приветствуются.
Использование SPI-интерфейса для перешивки биоса на новых MB
  • Lenchik Jtag на ресиверах работает через регистры
  • Флешки на спутниковых ресивераз и DVD плейерах шьют
  • У меня слетел биос, есть такая же плата.
  • У меня на полке валяется лохлый Гигабайт 965Р
  • может тестером сначала прозвонить?
  • Давно обратил внимание на технологию Ghost
  • Прошил сегодня SST25LF040 программатором СТЕРХ-007 хотя он ее
  • Вчера собирал комп на гнилобайте Gigabyte GA-M555-S3 (вроде
  • Привет! Тогда я не удивлен. В списке SPI
  • Карточка была nVideo 5200, работала только под досом.
  • Огласите, пожалуйста, маркировку чипа 25-ой серии, который
  • Для одной упорно не шьющеся видяхи я BIOS
  • http://reborn.ru/?sectionid=264&path=uart/HARD/SPI_PROG вот этим, думаю, бутблок зашить уже можно
  • Ага, и на всех Цыгейках, начиная с
  • А никому не интересно, из тех кто занимается
  • Кому интересно - можно искать на платах Maxtor,
  • Да, с P5B. PS: Нашел дохлую видюшку с
  • Если касаться P5B и приведенной мной цоколевки,
  • Вот , касаемо темы...
  • Я тут подумал... А что, если в
  • Наводил порядок в своих фото-залежах. В итоге имею честь
  • Lenchik могу предложить убить себя об стенку
  • Есть у меня материнка Р4РЕ дохлая. На ней
  • ага есть такое я уже тут предлагал писать
  • Кстати, похоже шина SPI достояние не только новых
  • Эта часть - BootBlock - 64
  • Схема платки нарисована Вами и показана вверху
  • Так а чего ее выяснять? Там, кроме
  • (R)SOFT Спасибо за полезную информацию! Получается, это более
  • Приветствую, xKVtor ! Проанализировав даташит на SST25VF080B
  • Там в работе буквально 5 ножек: земля, питание,
  • маркировка - MX25L8005 или MX25L4005... даташит найдете сами
  • Да. Если та восьминогая какракатица рядом с
  • Разъем с ногами флешки звонится?
