Я тут подумал...
А что, если в качестве программатора использовать вторую материнку с таким же SPI-разъемом ? Просто соединить две мамки кабелюкой.
Опять же есть 2 варианта:
1) Если мамки одинаковые:
* то соединить их кабелем
* включить ту из них на которой флэшка сдохла
Тут возникает вопрос, возможно ли это и если ДА, то какой длины нужен кабель. Заодно разводку кабеля надо бы уточнить, чтобы при его подключении сразу отключалась флэшка на мамке-программаторе.
Я тут подумал...
* загрузить дос
* отключить кабель
* прошить (восстановить биос)
2) Все равно какие мамки (одинаковые/разные) :
* включить "здоровую" мамку;
* загрузить ДОС;
* соединить кабелем;
* прошить (восстановить) флэшку, расположенную на дохлой мамке;
