Во-первых, софт не мой, я просто принимал участие в изготовлении плагина (попросил автора написать и тестировал его). Во-вторых, через USB скорее всего работать не будет, в справке так написано. Но попробовать стоит. Но тогда нужно в плагине выбрать стандартный режим работы при этом обращение к портам будет реализовано не напрямую, а средствами ОС. Правда скорость сильно упадет, но возможно работать будет. Пробуйте! По моему сейчас на всех компах есть нормальный COM, правда если это не ноутбук.
Но если у вас не получится, значит не повезло, нужен другой комп.
Забыл: у вас же вроде есть серьезный программатор, зачем вам все это.
