Давно обратил внимание на технологию Ghost BIOS, упоминание о которой присутствует на коробках многих EPoX'овских материнок.
Это что-то вроде гнилобайтовского дуал-биоса.
НО есть существенное отличие: основной биос находится в стандартной LPC-флэшке в PLCC32-корпусе, а восстанавливающий - в восьминогой SPI-флэшке.
Судя по всему, реализована эпоксовская технология, как ни странно, так же посредством SPI-интерфейса микросхемы ввода-вывода EPoX EP-1308 (кажись, один из перемаркированных Fintek'ов).
Т.е. на мамках, где этот заявлен этот "Гост Биос" (например, серия EP-MF4), рядом с микросхемой SIO расположена флэшка. На тех материнках, что мне попадались, это была мегабитка (128Kbytes) Pm25LV010.
На фотке слева-снизу видно посадочное место под SPI-флэшку.
NOTE:
Рядом с микросхемой, справа, виднеется загадочный пятипиновый разъем TEST. На многих мамках он отсутствует. Его назначение не совсем понятно.
Вряд ли он выполняет ту же роль, что и SPI_J1 на асусах (хотя на серии материнок EP-MF4 присутствуют одновременно и SPI-флэшка и этот интригующий разъем, что заставляет предположить, что между ними возможна взаимосвязь). Чтобы уточнить, нужно лезть в даташит. Но для начала его надо еще найти.
NOTE:
