скажите пожалуйста, что можно сделать? как исправить?
3 Ноя 2009 - 14:00
BioShock
98
1.09
Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Сокет починил. может из-за СМ не работает AGP с
A.G.P. 2.0 Specification - 2.9
в общем моя версия что я всё таки
издевается над Вами комп, вот и все это аски
если с PCI видюхой S3 на 2 мегабайта
очень интересен незамеченный эффект, при установке дров на
Вы правы, процессор работал некорректно именно из за
BioShock, а зачем потерли сказ о том, как
Неправда, поэтому и смешно .
VCC T8 Power/Other может это и смешно, но правда.
Номер контакта огласите
Вобщем у CPU есть контакт, отвечающий за прямой
Ну вам же сам Erstmann говорил даже телепатия
Разобрался в своей проблеме, поврежден сокет CPU.
Дополню, что такой эффект материнской платы появился после
Проверять целость всех сигнальных линий AGP...
Есть еще вопрос, поставил карточку GF 6200, при
Перепрошивка BIOS практически ничем не помогла, правда без
Прошить-то всё равно его сможете (ключи Awdflash смотрите),
в гугле нашел 5pdai, но после скачки файл
Погуглите... Сам сталкивался с такой же проблемой: долго
разъясните пожалуйста, где его найди именно для этой
Так по поводу БИОС совет еще на предыдущей
поменял радиоэлементы (в мастерской), толку совершенно нету, так
а чего удивительного-то? PCI и AGP -
сегодня буду приобретать нужные радиоэлементы, но перед этим
>стоит мосфет, который очень сильно греется, и его
насчет смены конденсаторов видно будет... интересует случай, под зажимом
Ага, ясно. Давайте сюда производителя конденсаторов, а лучше: От
> \Надеюсь, именно на затворах измеряли? На первых
>Увы изготовителя конденсаторов определить не удалось, ибо он
Ага. Теперь подробно: 1. Фирма-изготовитель конденсаторов 1000x6,3. 2. Под AOD408 текстолит
Уважаемый Erstmann, прошу не придираться к словам, тему
>на 6600 есть один беременный конденсатор, но
BioShock На материнской плате есть такие одетые в пластиковую
если я вас правильно понял, то плата в
Уважаемый BioShock, будьте столь любезны, всё же, привести
на 6600 есть один вздутый конденсатор, но как
Прошейте свеженький (это я шучу так, 865 всё-таки)
Gigagyte GF 6200 абсолютно так же что и
Исходя из того, что Rad9600 работает: Мне кажется,
с питанием вроде всё стабильно. Возможно такое, что
>Возникают проблемы с сокетом процессора (Socket 775), контакты
На VIA, если все хорошо - тоже
> Если верить pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не
проблем совместимости нет, видеокарта абсолютно работоспособна на этой
> я бы посоветовал погасить в биосе SBA
Если верить http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не используется...
разобрался в своей проблеме, на дорожке разъема AGP
Редкий случай аппаратной несовместимости скорее всего. Если
ну прямо, как у меня! только матери другие.
>вот единственное заметил, проверил тестером дорожки, около дополнительного
начал с проверки отвала GPU и HSI, оказалось,
>BioShock >эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил
И не поймете. Здесь речь шла про
BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни
