С процессором в сокете это нормально. Измерьте без процессора.
1. Документацию на FAN5019MTC можно легко найти на сайтах типа datasheet4u.com и подобных.
2. Нормально.
3. По документации FAN5019MTC лог.1 на выводе EN - больше 0,8 В, так что этот вывод разрешает работу. PWRGD = 0 потому, что нет напряжения питания процессора. Мне еще не нравится напряжение на выводе DELAY - практически 0 В, т.е. этот вывод запрещает работу. Результат - преобразователь не работает. К этому выводу должны быть подключены резистор с конденсатором, но может еще висеть транзистор, который будет разрешать/запрещать работу.
4. Пока перепаивать не стоит, по крайней мере до того момента, как будет ясна ситуация с разрешением работы.
2. Нормально.
