Да. Не стоит :). Так
Dmitriusan писал(-а):
Это нормально?
Да.
Думаю попробовать поподнимать ноги мосфетам
Не стоит:). Так очень легко выломать выводы из корпуса. На КЗ вполне можно прозвонить и в плате.
На всякий случай проверьте все таки цепь, присоединенную к выводу DELAY на предмет наличия чего-нибудь кроме конденсатора и резистора (это на случай извращенной логики разработчиков).
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
