Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате. Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась. После замыкания PWR_SW, БП и кулер на материнке стартуют, но ни одного писка (память и видяха вынуты, но пробовал и с ними). Процессор и ЮМ холодные (процессор кажется немножко теплым). Раньше во время загрузки мигал светодиод в районе ЮМ, сейчас горит, не мигая (как во время работы). Удерживание PWR_SW вырубает материнскую плату через 5 сек, как положено. Блок питания, память и процессор проверены на другой машине. Явно ничего не перегревается, хотя радиатор на СМ нагревается весьма ощутимо. USB проверял, КЗ вроде нет (600-700 ом). Настораживает, что все дроссели возле процессора звоняться на корпус (5 ом).
Собственные выводы:
Опыт пайки есть, паяльник есть, 3 старых зверски убитых материнки есть (специально купил), голова/руки есть . Термофена нет, но как показали експерименты, можно попробовать заменить его свечкой
Вопрос: что делать дальше? Кто первый подозреваемый? Где самое слабое звено ?..
Перенес в Ремонт матплат.
Для начала было бы неплохо определиться с ШИМами, которые управляют стабилизаторами процессора и памяти.
Да
1) На фото U4 «F75121LR» и U2 «H39AG 5019MTC». На второй даташит не нашел, использую пдф к FAN5019B . Находятся над процессором. По даташитам «Dynamic VID Control + 8 GPIO» и «6-Bit VID Controller 2-4 Phase VR10.X Controller».
2) На F75121LR заметно наличие VIDIN (101101), но VIDout странные (те же 101101, но на VIDout5 3.27 вольта вместо 2.51. Потом этот сигнал встречается на 5019MTC). Перемерил, не помогло. Это играет какую-либо роль?
3)5019MTC на входе EN (Enable) 1,21 вольта. По даташиту 1,25 — высокий уровень. Должна была запуститься? Но почему PWRGD всего 0,37 (блок питания не выключается). На выходах PWM, SW — нули, на входах — вроде все есть. То есть виноват 5019MTC?
4) На одной из материнок есть ADP3180 («6-Bit Programmable 2-, 3-, 4-Phase
Synchronous Buck Controller»). Распиновка и диапазон регулировки вольтажа одинаковые с «H39AG 5019MTC». Если перепаять вместо последней, работать должна (в даташите по FAN5019B (у меня MTC
Результаты замеров на рисунке.
С процессором в сокете это нормально. Измерьте без процессора.
1. Документацию на FAN5019MTC можно легко найти на сайтах типа datasheet4u.com и подобных.
2. Нормально.
3. По документации FAN5019MTC лог.1 на выводе EN - больше 0,8 В, так что этот вывод разрешает работу. PWRGD = 0 потому, что нет напряжения питания процессора. Мне еще не нравится напряжение на выводе DELAY - практически 0 В, т.е. этот вывод запрещает работу. Результат - преобразователь не работает
4. Пока перепаивать не стоит, по крайней мере до того момента, как будет ясна ситуация с разрешением работы.
0 ом
Спасибо, скачал. Странно, но Гугл не выдал
Да, на выходе DELAY есть резистор и конденсатор. Подключены паралельно, другой конец звониться на землю (1 ом) что с процессором, что без (в выключеном состоянии). Пробой какого-то элемента?
Еще раз проверьте. Если опять получите низкое сопротивление (менее 10 Ом), то проблемы с транзисторами в нижних плечах стабилизатора или как вариант - с СМ.
Действительно, ошибся.
С процессором 4.8ом
без процессора растет от ста и выше (очевидно, заряжаются конденсаторы)
Хорошо, а кем будет сбрасываться DELAY? Кто следующий подозреваемый?
DELAY сбрасывается автоматически внутри ШИМа в случае обнаружения КЗ или пониженного выходного напряжения. После сброса начинается отработка "мягкого старта" aka soft-start.
В некоторых случаях вывод soft-start'а используется для разрешения/запрещения работы. Но в данном случае есть отдельный вывод - EN, хотя тут могут быть некоторые извращения по схемотехнике - поэтому и спрашивал о внешнем транзисторе на выводе DELAY.
Еще вариант получения КЗ - проблемы с драйверами, т.е. не закрывается транзистор в нижнем плече при попытке открытия транзистора в верхнем плече, например. Можно проверить выходы драйверов нижних плечей относительно источника +12 В.
Пока разбираюсь с теорией... После Рождества продолжу. С праздником
1) Проверил. Относительно +12в моллекса:
5 нога (LDRV) всех четырех драйверов {45.5, 46.4, 48.0, 46.2} килоом.
Это нормально?
2) Думаю попробовать поподнимать ноги мосфетам и прозвонить, как сказано в вики.Если найду убитый и перепаяю, можно пробовать включить или при КЗ с большой вероятностью могло еще что-то накрыться? Лампового процессора нет, селерон не сильно жаль
На всякий случай проверьте все таки цепь, присоединенную к выводу DELAY на предмет наличия чего-нибудь кроме конденсатора и резистора (это на случай извращенной логики разработчиков).
