А если заработает, то возможно будет оставить
Заземлять точно ничего не стоит. А отключить - можно попробовать, если ШИМ позволяет. Вот только желательно снять драйверы неиспользуемых фаз и закоротить затворы транзисторов в этих фазах на их истоки.
А если заработает, то возможно будет оставить в таком состоянии? Нагрузка ожидается на уровне Celeron D 2.66Ghz
Хотя было бы неплохо просто повесить мощный резистор по +12 В и попробовать запуститься без процессора (с эмуляцией VID'ов).
Но VID’ы вроде и так есть на ШИМе... Или что имеется в виду?
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
