Возможно еще какие-то электролитические конденсаторы неисправны.
15 Апр 2010 - 18:05
doomnik
Модератор
1252
234.21
LPT2-20 какой-то
Стоит, и причем не один! Но в корпусах не
А где на материнке полевик стоит? о_О
Думаю тему на этом можно закрыть. БП мне
Если очень не терпится, полевик для проверки можно
Лампа загоралась из-за нагрузки, которую я туда припаял
Теперь ищите, из-за чего горит лампа.
А, лампа засветилась от того, что я на
Хех, запустился, только не знаю как это назвать,
Не подойдет. Это значит, что сработала одна
На одном БП еще тут нашел WT7905, DIP16
На 8 и 11 - +2.14В На 1
Вам что, нечем ШИМ заменить?
Кроме этого надо, чтобы на четвертой был ноль
Это я знаю, я может двухсмысленно выразился. Что
К этому выводу подключается времязадающий (частотозадающий) конденсатор.
На 5-ой ноге примерно такая картина и наблюдается,
А должно быть красивое и понятное. /|/|/|/|
Это в районе Q6-Q7? Сейчас потестю там детально. Я
Каскад раскачки проверяли? Только детали поверяйте с выпаиванием.
На 5-ой ноге что-то есть непонятное с большой
ШИМ есть чем заменить?
Что осциллограф показывает на 5 ноге ? На
Даже с отключенной защитой БП не запустился. Подключил осциллограф
В понедельник теперь только. Сегодня не успел.
Лампочку приобрели, для запуска? Пробуйте запускать.
Схема, кстати, эта! На первы взгляд по крайней
Кстати, самое интересное, что БП работал. Со временем
Обратите внимание на схему http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip Проверяйте каскады на
Предохранитель спасет электростанцию, когда закоротит ключи. Без лампочки
Может его принудительно запустить и померить напругу? (если
1. Linkword LPT2-20 2. большие емкости: 330мкф 3. Транзисторы: С5027-R,
Заполните анкету на блок, там все вопросы "по
Исследовал ШИМ: на 12 ноге 12 Вольт. на 14 ноге
ШИМ TL494 Схему подобрать к сожалению не могу, проблемы
Очередной раз: "Оформите тему в соответствии с http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь
на каком шиме собран блок питания ?
