Лампа загоралась из-за нагрузки, которую я туда припаял когда-то и забыл. Без нее, как уже написал, все нормально.
Только одного вот не пойму, здесь на сайте в азбуке по ремонту БП написано что для отключения защиты нужно закоротить 16 ногу на землю, а 16 нога это вообще не то как я понял и нужно коротить 4-ую? Только так мне удалось отключить защиту и запустить БП (только я не закоротил, а разорвал цепь выпаяв транзистор). После запуска выяснилось что на выходе где должно быть 3.3В было на самом деле 5В. Вот от чего и срабатывала защита. Полевик я не знаю как правильно проверить, но он по крайней мере закрывается и открывается. Там еще в этом блоке стоит TL431 которую я счел исправной путем замены, ну там еще 3 резистора, тоже целые. Похоже все же полевик накрылся. Его я выпаял, а защиту привел к соответствующему виду, вернув там все на место. Защиты на заниженное питание, как я понял нету, т.к. без полевика БП стартует, просто на выходе 3.3В ничего нету. Пробежался по нашим магазинам и как обычно вернулся с пустыми руками...
