Что осциллограф показывает на 5 ноге ? На
19 Апр 2010 - 18:00
8819
1027.43
Что осциллограф показывает на 5 ноге ? На 11? На 2 ? На 12 ?
LPT2-20 какой-то
Стоит, и причем не один! Но в корпусах не
А где на материнке полевик стоит? о_О
Думаю тему на этом можно закрыть. БП мне
Если очень не терпится, полевик для проверки можно
Лампа загоралась из-за нагрузки, которую я туда припаял
Теперь ищите, из-за чего горит лампа.
А, лампа засветилась от того, что я на
Хех, запустился, только не знаю как это назвать,
Не подойдет. Это значит, что сработала одна
На одном БП еще тут нашел WT7905, DIP16
На 8 и 11 - +2.14В На 1
Вам что, нечем ШИМ заменить?
Кроме этого надо, чтобы на четвертой был ноль
Это я знаю, я может двухсмысленно выразился. Что
К этому выводу подключается времязадающий (частотозадающий) конденсатор.
На 5-ой ноге примерно такая картина и наблюдается,
А должно быть красивое и понятное. /|/|/|/|
Это в районе Q6-Q7? Сейчас потестю там детально. Я
Каскад раскачки проверяли? Только детали поверяйте с выпаиванием.
На 5-ой ноге что-то есть непонятное с большой
ШИМ есть чем заменить?
Даже с отключенной защитой БП не запустился. Подключил осциллограф
В понедельник теперь только. Сегодня не успел.
Лампочку приобрели, для запуска? Пробуйте запускать.
Схема, кстати, эта! На первы взгляд по крайней
Возможно еще какие-то электролитические конденсаторы неисправны.
Кстати, самое интересное, что БП работал. Со временем
Обратите внимание на схему http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip Проверяйте каскады на
Предохранитель спасет электростанцию, когда закоротит ключи. Без лампочки
Может его принудительно запустить и померить напругу? (если
1. Linkword LPT2-20 2. большие емкости: 330мкф 3. Транзисторы: С5027-R,
Заполните анкету на блок, там все вопросы "по
Исследовал ШИМ: на 12 ноге 12 Вольт. на 14 ноге
ШИМ TL494 Схему подобрать к сожалению не могу, проблемы
Очередной раз: "Оформите тему в соответствии с http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь
на каком шиме собран блок питания ?
