Алилуя! А дело было так... Нашёл
Алилуя! :)
А дело было так...
Нашёл этот кондер, им оказался С23, около сокета. Выпаял, включил -
таже песня (так как тут рекомендуют шину 100, то так и сделал;
множитель остался от Дюрона - 8х).
Потом подпаял к выводам, где стоял С23, провода, чтоб каждый раз не разбирать
систему. Начал эксперементировать с кондерами. Самые маленькие
какие у себя нашёл - 0.001uF и около того. Ничего! Уже хотел ехать в
магаз за 18-51pF.
На последок всё отпаял и решил испытать на шине 133 с множителем 11х.
О чудо!!! Определился как Athlon XP 1700+. Как я потом понял из
экспериментов проц не заводится на множителе меньше 11х.
Решил чуть погнать, поставил 12.5х - не хочет, видать заблокированный.
Хотя странно т.к. маркировка KIXIB0338MPM. Надеюсь я правильно сделал,
что отвёз его обратно.
Череда неудач с компом продолжается: потёк ватерблок...
Но зато теперь я могу поиметь Торобреды и Эплбреды. К стати никто не
знает где в Питере продаются незаблокированные Атлоны/Дюроны с
манибэком?
DoViNik, мой респект!
Интересно, ведь производителю не сложно было не впаивать этот
конденсатор. Зачем-то он там нужен был...
apple_rom, как только куплю винч, скину фотки, только скажи куда.
Всем удачи! :)
P.S. Репутация JetWay в моих глазах упала. Хорошая, дешёвая
оверклокерская мать (2 года назад) с таким недостатком; плюс
наплевательское отношение к потребителю (два письма написал в
техподдержку , ответа нет).
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
