Misha прислушайся к совету apple_rom. По симптомам очень похоже на дохлую память или очень сильный разгон. Попробуй потестировать память - есть хороший тест, если не ошибаюсь называется testmem86. Он делает загрузочную дискету и с нее стартует минуя ОС (операционную систему). Проверь выпаен ли С410.
По теме частот, то у меня стоят стандартные - перемычка FSB_Host стоит на 133 МГц, соответственно и памят на 133-ех. Частота процессора 1666 МГц (133х12.5) - больше поднять недает ревизия "А" ядра . Пробовал поиграть программой CPUFSB более 136 МГц по шине не гонится - падает Windows.
apple_rom
Кстати, проверил сегодня на ней программную разблокировку множителя - пашет только в путь. Если не продам - должен получится не самый плохой биос (напруга, множитель, все дела)...
Если не трудно, пришли получившийся БИОС на мыло - тоже потестирую . На сайте производителя и в документации к маме говорится о возможности изменения частот FSB с шагом 1 МГц (Magik Frequency), но в биосе своей платы такого пункта ненашел. Единственное управление частотой FSB появляется при установке перемычки CPU_Host в положение 100 МГц. И то в небольшых пределах.
Всем привет.
apple_rom
PS. Всем удачи и с наступающим Старым НГ.
