На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку. Чтобы не повторяться, там оставил сообщение с просьбой перенести обсуждение на этот форум.
Песледнее сообщение с форума overclockers бало от уважаемого address приведу его здесь и продолжим дискусию.
начало цитаты:
DoViNik nashel tut na ixbt.ru
В начале этого года, я тоже озадачился, подобным вопросом (у меня Jetway 866as Ultra). Написал в супорт, о том что хочу поставить axp2600+ , и имею сомнения на предмет: "а встанет ли?". Вот что они мне ответили:
--- start clipboard ---
DEAR SIR
THE AMD CPU IS LOCK CPU RATIO , IF YOU USE AMD ATHLON XP 2600+ CPU ,
IT REAL CLOCK IS 2133MHZ (133MHZX16) , AMD CPU IS LOCK RATIO IN 16
SO YOU DON'T NEED SETTING SW1 JUMP (ALL SETTING OPEN)
THAT'S ONLY FOR NO RATIO LOCK CPU , ELSE MAYBE CAUSE NO BOOT
2. YOU ONLY NEED SET JP4 TO 133MHZ FSB (OFF) AND LET BIOS AUTO DETECT
CPU RATIO
--- end clipboard ---
X-----------------
Значит известная проблема: мать Jetway V266a не стартует с Т-бредом (вентиляторы крутятся и всё). ВОМ по мнению их сайта неправильный. Попробовал тыкать мостики в сокет - эффект нулевой. Пишу письмо в техсаппорт и вот какой ответ получил:
Dear sir
You can remove c23 capacitor in the mainboard , it will work properly the c23 capacitor place between back panel and socket A , it near socket A side
Best regards
From JETWAY FAE
Что бы это значило?
Ja vydelil zhirnym na cto tebe sovetuju obratit' vnimanie. A istorija s kondensatorom c23 navodit na mysli o zaderzhke v 100n
конец цитаты
Привет всем.
начало цитаты:
DEAR SIR
CPU RATIO
X-----------------
Dear sir
Best regards
From JETWAY FAE
Что бы это значило?
конец цитаты
