Уважаемые друзья! Прошу Вашего квалифицированного совета. Имеется мать PCPartner VIA KM133a.На ней
стоит Duron 850. Начитавшись форумов на ROM.BY решился перешить BIOS. С сайта производителя слил
крайнюю версию(аж декабрь 2002г.). Получилось. Стало возможно изменять частоту со 100Мгц до 112Мгц
через 2Мгц.
Сама менюшка была и раньше, но комп при попытке добавить уходил в глухую оборону, приходилось нулить
CMOS. Теперь же стал устойчиво работать на 952Мгц(8,5 на 112). При попытке установить Athlon 1700+ торобред
начались неудачи. В описании версии BIOS написано "Added support on AMD "Athlon XP" CPU". Комп
стартует, верно выдаёт название процессора, проходит POST, начинает грузиться Windows 2000, затем на доли
секунды выскакивает синее окно и начинается бесконечная перезагрузка. При этом есть возможность выйти в
безопасный режим. BIOS не патчил, да и не пойму как его, из-под DOS, что-ли?
Искал кондёр, звенят, гады, все. Резистор с ноги AG3 видно невооружённым глазом. Ломать "абы что" не хочу.
Прошу совета у всех, кто здесь был.
Да, если начать с Атлоном 1700+ грузить Винды с диска, то получается сначала всё по-нормальному.
Я со спокойной душой завершил работу, а утром опять бесконечная перезагрузка. Заранее благодарен.
xerf.
через 2Мгц.
xerf.
