Всем привет!
Извеняюсь за долгое молчание - редко бываю в интернете.
Ну да ладно, начнем по порядку.
apple_rom
Продолжим - в случае повышения напряжения Vcmos проблема тоже могла решится?
Не совсем понятно что имеется ввиду под Vcmos. Если это - Vcc процессора, то на моей мамке есть возможность поднять это напряжение в биосе, но я думаю что это не поможет, т.к. проц вообще не стартовал и до биоса дело не доходило. Единственный способ поднять напряжение - это выставить перемычками в сокете на VID, и я даже в начале пробовал его поднять до 1.65V (проц на 1.5V), но это не помогло и дальнейшие эксперименты я сосредоточил на КУ и FSB.
И вообще - как думаешь, дело именно в торике либо в его относительно высокой частоте? (или шине?)
Думаю дело действительно в новых ядрах (старше торика), как ты и писал им требуется больше времени на переходные процессы.
Janks
Рад что и вам удалось запустить процесор.
Наверно действительно конденсатор на некоторых платах полностью удалять нельзя, а необходимо просто уменьшить его емкость. Я думаю, что это связано с топологией (разводкой) самих плат (на моей плате возможно хватило и паразитной емкости линии RESET#) и возможно с аппаратной реализацией разделения сигналов RESET# и NB_RESET#.
И так сеичас у меня Duron 1400@Athlon XP 2100 (150X12.5).
Очень даже неплохо. У меня сейчас Athlon XP1700@Athlon XP 2000 (133X12.5). Более недает гнаться степпиг А ядра Тбред .
Тек-же и по частоте немогу разогнать - на офиц. сайте написано, что мать имеет техналогию Frequency Magic Setting, но у меня в биосе по этому поводу нет ниодного пункта. Может кто сталкивался и знает как его включить?
NMD
DoViNik помоги мне пожалуйста ДУРОН 850 разогнать на CT 7AIA 5e,
на ней нет переключателей
На сайте www.overclockers.ru есть статья "Любой множитель, через ножки процессора!" ( overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1050266349 ) вней все расписано и разрисовано. Главное чтобы проц был разблокирован (замкнуты мостики L1). И выставляй перемычками сигналы на ногах BP_FID.
Если будут вопросы - пиши, объясню более подробно.
Всем привет!
apple_rom
Janks
Очень даже неплохо.
NMD
