Слоты осмотрели может не только кулер перевернул,
30 Июл 2010 - 13:08
Max
3747
270.19
С планкой памяти стоит в пост коде A2
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул, планка исправна? Планку в другие слоты ставили?
Intel D815EEA2
узнал,что при включении перепутали фронт панель с контактами
Найти распиновку разъема AGP не сложно, взять
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки
Значит не коммутатор :). Следующее предположение -
в дежурке на нём 0.55
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
проц поставил другой, без всего ругается на память.
вы бы так и сказали что радиатор развернули,
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX| |
верх ногами что-ли??? напряжения видимо придётся привести. А
