планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
30 Июл 2010 - 21:18
Sibirian
46
0.14
Intel D815EEA2
узнал,что при включении перепутали фронт панель с контактами
Найти распиновку разъема AGP не сложно, взять
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки
Значит не коммутатор :). Следующее предположение -
в дежурке на нём 0.55
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул,
проц поставил другой, без всего ругается на память.
вы бы так и сказали что радиатор развернули,
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX| |
верх ногами что-ли??? напряжения видимо придётся привести. А
