Intel D815EEA2
Пришла мне эта материнка с проблемой по памяти, заменил 4501 по питанию памяти, появились 3.3 вольта, плата запустилась. Позже другой мастер менял термопасту и поставил кулер не той стороной, плату снова принесли мне со словами "не включается". Плата стоит в пост коде A2, подскажите куда копать. если надо могу привести все необходимые напряжения. Биос не шил,к сожалению программатора нет
Аватар пользователя DarkProg
верх ногами что-ли???shock
напряжения видимо придётся привести.
А с другим процом пробовали заводить маман???
DarkProg писал(-а):
верх ногами что-ли?
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|
|      Cooler      |
|______________-----  <---
_____/---\_____|----|
|     CPU      |    |
|       Socket      |
Аватар пользователя Sibirian
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то он встанет на сокет но радиатор не коснётся процессора, ставил другой процессор, таже история
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|
| Cooler |
----- ______________
| CPU | |
| Socket |
вы бы так и сказали что радиатор развернули, а то я прямо таки аж не понял
может это как-то поможет
а у маман ничего кроме проца сейчас нет???
проц поставил другой, без всего ругается на память. С планкой памяти стоит в пост коде A2, с видеокартой таже история,на монитор ничего не выводит.Вечером напишу напряжения
Аватар пользователя Max
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул, планка исправна? Планку в другие слоты ставили?
планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
G D S
Q3B4 5.89 2.04 0
Q3B3 5.01 5.04 2.04
Q6C4 3.97 3.29 1.86
Q6E1 11.7 3.3 3.3
смущают напряжения на Q6E1, но схемы нет и я не знаю за что оно отвечает
Sibirian писал(-а):
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на его выводах в дежурном режиме и убедиться в преположении.
в дежурке на нём 0.55 0 0 вольт
