в дежурке на нём 0.55
30 Июл 2010 - 21:59
Sibirian
46
0.14
в дежурке на нём 0.55 0 0 вольт
Intel D815EEA2
узнал,что при включении перепутали фронт панель с контактами
Найти распиновку разъема AGP не сложно, взять
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки
Значит не коммутатор :). Следующее предположение -
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул,
проц поставил другой, без всего ругается на память.
вы бы так и сказали что радиатор развернули,
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX| |
верх ногами что-ли??? напряжения видимо придётся привести. А
