...может... если контакты ВИДов не контачить будут...
Может проще сделаете? Качнете даташит на вашу ШИМку, посмотрите по нему входы ВИДов, посмотрите какая уставка ими выставлена, посмотрите по даташиту чколько в этом случае на выходе должно делаться и сравните со своими замерами, то сделаете какой-то вывод, либо дохлый ШИМ, либо нет контакта по линиям ВИДов...
