Насчёт схемотехники передачи VID-кодов. На матерях с сокетом 754 и 939 между процем и ШИМом стояла микруха, т. наз. VID-контроллер. Он транслировал VID-коды с проца на ШИМ, а через БИОС можно было эти коды на выходе контроллера изменять. На самом проце действительно коды были жёстко "вшиты" для начального запуска. А на мульт шло параллельное ответвление только для мониторинга.
1. Не стоит делать таких обобщений относительно матплат с socket 754 и 939. Можно найти примеры подобных плат без VID-контроллера, оформленного в виде отдельной микросхемы (и с возможностью регулирования напряжения питания процессора).
2. Процессоры под socket 754 и 939 сами неплохо могут изменять свои VID'ы. Жестко заложено только значение, которое фигурирует как Metal VID (начальный запуск).
3. MIO могут не только воспринимать значения на линиях VIDx, но и устанавливать эти значение программно (если почитать документацию на используемые для подобных плат MIO, то можно увидеть, что выводы VIDx являются двунаправленными).
