Насчёт схемотехники передачи VID-кодов. На матерях с сокетом 754 и 939 между процем и ШИМом стояла микруха, т. наз. VID-контроллер. Он транслировал VID-коды с проца на ШИМ, а через БИОС можно было эти коды на выходе контроллера изменять. На самом проце действительно коды были жёстко "вшиты" для начального запуска. А на мульт шло параллельное ответвление только для мониторинга. Эта платформа понятно более продвинутая и поскольку рядом с сокетом стоит только данный ШИМ, можно предположить (если ошибаюсь, поправьте), что VID-контроллер интегрирован в проц. Если так , то он-то и мог выйти из строя.
